活到九十 学到一百 2008/09/21
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序( D )。 A、通大气、关泵后停止加热 B、边通大气、边关泵后停止加热 C、边通大气、边关泵、边停止加热 D、停止加热后再通大气、最后关泵 5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是( C )。 A、加大系统的真空度 B、降低系统的真空度 C、减小系统真空度的波动范围 D、便于实验操作 7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?( B )。 A、不可把气瓶内气体用光,以防重新充气时发生危险 B、各种压力表可通用 C、可燃性气瓶(如H2、C2H2)应与氧气瓶分开存放 D、检查减压阀是否关紧,方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止 41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 ( D )。 A、对-硝基苯甲酸 B、对-硝基甲苯 C、对-氨基苯甲酸 D、对-氨基苯甲酸乙酯 42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( C )。 A、乙醚 B、二氯甲烷 C、石油醚 D、丙酮 50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用( C )进行定量分析。 A、外标法 B、内标法 C、标准加入法 D、补偿法 52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( D )的差别。 A、沸点差 B、温度差 C、 吸光度 D、分配系数 53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰( B )。 A、没有变化 B、变宽或拖尾 C、变窄 D、不成线性 54、正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是指流动相的极性( A )固定液的极性。 A、小于 B、大于 C、等于 D、以上都不是 55、相对保留值是指某组分2与某组分1的( A )。 A、调整保留值之比 B、死时间之比 C、保留时间之比 D、保留体积之比
老难人 2008/09/21
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 ( D )。 A、通大气、关泵后停止加热 B、边通大气、边关泵后停止加热 C、边通大气、边关泵、边停止加热 D、停止加热后再通大气、最后关泵 5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是( C )。 A、加大系统的真空度 B、降低系统的真空度 C、减小系统真空度的波动范围 D、便于实验操作 7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?( B )。 A、不可把气瓶内气体用光,以防重新充气时发生危险 B、各种压力表可通用 C、可燃性气瓶(如H2、C2H2)应与氧气瓶分开存放 D、检查减压阀是否关紧,方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止 41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 ( D )。 A、对-硝基苯甲酸 B、对-硝基甲苯 C、对-氨基苯甲酸 D、对-氨基苯甲酸乙酯 42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( B )。 A、乙醚 B、二氯甲烷 C、石油醚 D、丙酮 50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用( C )进行定量分析。 A、外标法 B、内标法 C、标准加入法 D、补偿法 52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( D )的差别。 A、沸点差 B、温度差 C、 吸光度 D、分配系数 53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰( B )。 A、没有变化 B、变宽或拖尾 C、变窄 D、不成线性 54、正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是指流动相的极性( B )固定液的极性。 A、小于 B、大于 C、等于 D、以上都不是 55、相对保留值是指某组分2与某组分1的( A )。 A、调整保留值之比 B、死时间之比 C、保留时间之比 D、保留体积之比
wzx0923 2008/09/21
[quote]原文由 [B]hotdoglet[/B] 发表: 选择了几道选择题,大家有兴趣可以做一下看看: [B]第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷[/B] 4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 ( )。 A、通大气、关泵后停止加热 B、边通大气、边关泵后停止加热 C、边通大气、边关泵、边停止加热 D、停止加热后再通大气、最后关泵 5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是( )。 A、加大系统的真空度 B、降低系统的真空度 C、减小系统真空度的波动范围 D、便于实验操作 7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?( )。 A、不可把气瓶内气体用光,以防重新充气时发生危险 B、各种压力表可通用 C、可燃性气瓶(如H2、C2H2)应与氧气瓶分开存放 D、检查减压阀是否关紧,方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止 41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 ( )。 A、对-硝基苯甲酸 B、对-硝基甲苯 C、对-氨基苯甲酸 D、对-氨基苯甲酸乙酯 42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( )。 A、乙醚 B、二氯甲烷 C、石油醚 D、丙酮 50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用( )进行定量分析。 A、外标法 B、内标法 C、标准加入法 D、补偿法 52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( )的差别。 A、沸点差 B、温度差 C、 吸光度 D、分配系数 53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰( )。 A、没有变化 B、变宽或拖尾 C、变窄 D、不成线性 54、正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是指流动相的极性( )固定液的极性。 A、小于 B、大于 C、等于 D、以上都不是 55、相对保留值是指某组分2与某组分1的( )。 A、调整保留值之比 B、死时间之比 C、保留时间之比 D、保留体积之比 [/quote] 我挑几个我感觉会做的吧: 5、C 7、BD 42、C 50、A 52、D 53、B 54、B 55、C
戈壁明珠 2008/09/21
[quote]原文由 [B]hotdoglet[/B] 发表: 选择了几道选择题,大家有兴趣可以做一下看看: [B]第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷[/B] 4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 ( D )。 A、通大气、关泵后停止加热 B、边通大气、边关泵后停止加热 C、边通大气、边关泵、边停止加热 D、停止加热后再通大气、最后关泵 5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是 ( C )。 A、加大系统的真空度 B、降低系统的真空度 C、减小系统真空度的波动范围 D、便于实验操作 7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?( B )。 A、不可把气瓶内气体用光,以防重新充气时发生危险 B、各种压力表可通用 C、可燃性气瓶(如H2、C2H2)应与氧气瓶分开存放 D、检查减压阀是否关紧,方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止 41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 ( D )。 A、对-硝基苯甲酸 B、对-硝基甲苯 C、对-氨基苯甲酸 D、对-氨基苯甲酸乙酯 42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( C )。 A、乙醚 B、二氯甲烷 C、石油醚 D、丙酮 50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用( C )进行定量分析。 A、外标法 B、内标法 C、标准加入法 D、补偿法 52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( D )的差别。 A、沸点差 B、温度差 C、 吸光度 D、分配系数 53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰 ( B )。 A、没有变化 B、变宽或拖尾 C、变窄 D、不成线性 54、正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是指流动相的极性( A )固定液的极性。 A、小于 B、大于 C、等于 D、以上都不是 55、相对保留值是指某组分2与某组分1的( A )。 A、调整保留值之比 B、死时间之比 C、保留时间之比 D、保留体积之比 [/quote]
平凡人 2008/09/21
感觉只能做一部分了。 4、D 5、C 7、B 41、D 42、C 52、D 53、B 55、A
活到九十 学到一百
第4楼2008/09/21
B、各种压力表可通用
54、正相液相色谱是指流动相的极性( A )固定液的极性。
老难人
第7楼2008/09/21
B、各种压力表可通用
54、正相液相色谱是指流动相的极性( B )固定液的极性。
wzx0923
第8楼2008/09/21
我挑几个我感觉会做的吧:
5、C 7、BD 42、C
50、A 52、D 53、B
54、B 55、C
戈壁明珠
第9楼2008/09/21
luyongxian
第11楼2008/09/21
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 (D )。
7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?(B )。
B、各种压力表可通用
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( C)。
50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用(C )进行定量分析。
52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( D)的差别。
