气相色谱(GC)
zxxts
第1楼2010/02/25
以前你分的开吗?以前没有做过的话你可以看看国标GB18582-2008用极性柱就可以分开
yzhlover
第2楼2010/02/25
工业四甲苯有很多同分异构体,用GC完全分离各物质的峰几乎不可能。在涂料溶剂中分析检测中也很少会精确定量
往往外
第3楼2010/02/25
峰分开首先考虑柱子的原因,跟仪器关系不大~
安平
第4楼2010/02/25
看看色谱图如何?
diamond
第5楼2010/02/25
四甲苯为多种异构体的混合物,出峰就是一堆的。如果不是对其中某一组分定量的话,可以加和计算。
小H
第6楼2010/02/27
柱子长度不够?改30的或者50的?
caoyured
第7楼2010/02/27
这是色谱柱的问题,可以老化一下,或者换根新柱子
永恒的心
第8楼2010/02/27
可以选择一根比以前膜厚的,长一点的柱子试一下
