325521
第6楼2008/09/27
氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星和恩诺沙星同时检测条件
试剂和材料
1、 乙腈(提取时用分析纯、配流动相时用色谱纯)
2、 正己烷:用乙腈饱和——用分液漏斗加少量乙腈,混匀。再加乙腈饱和,分层后弃去乙腈。
3、 10%磷酸:磷酸+水=10+90(V/V)
4、 乙腈水溶液:乙腈+水=20+80(V/V)
5、 无水硫酸钠:经640℃灼烧4小时后,贮于密闭容器中备用。
6、 0.01mol/L四丁基溴化胺(PH=3.0):称取3.22G四丁基溴化胺,溶解于1000ml水中,用10%磷酸调节到3.0
7、 0.03mol/L氢氧化钠溶液:取5.0mol/L氢氧化钠0.6ml,加水稀释至100ml。
8、 0.02mol/L磷酸溶液:取85%磷酸1.36ml。用水稀释至1000ml。
9、 四氢呋喃(色谱纯)
10、 标准溶液:准确称取氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、恶喹酸、氟甲喹(Dr。Ehrenstorfer Gmbh公司产品,纯度≥99%)标准品各0.0100g于100ml容量瓶中,加入10ml 0.03mol/L氢氧化钠进行溶解,用乙腈定容至刻度,摇匀,得100微克每毫升的标准储备液。上述各标准备液,以乙腈水溶液(乙腈+水=20+80)为溶剂逐级稀释成所需要的混合标准溶液,置4℃冰箱中保存。
仪器和设备
液相色谱,荧光检测器,色谱工作站
高速分散均质器
旋涡混合器
旋转蒸发仪
低速台式离心机
±0.01电子天平
酸度剂
离心机
浓缩瓶
50离心管
10离心管
提取和净化
试料的制备包括:
取绞碎后的供试样品,作为供试试料
取绞碎后的空白样品,作为空白试料
取绞碎后的空白样品,添加适宜浓度的标准溶液作为空白添加试料
称取10g试料,置于50ml离心管中,加乙腈20ml,无水硫酸钠2g,置旋涡混合器混提取5分钟,3000转离心10分钟`上清液转入浓缩瓶中。残渣分别用乙腈20ml,再重复提取两次。离心上清液于150ml分液漏斗中,向分液漏斗中加入40ml正己烷,振荡混合均匀,下层移入浓缩瓶,50-55℃旋转蒸发至干,用1ml乙腈-水溶液(2+8)、2ml乙腈饱和的正己烷溶解残余物,转入10ml离心管中,3000转离心10分钟,弃去正己烷层(上层),下层清液用尼龙微孔滤膜过滤,供高效液相色谱分析。
色谱分离条件
在本实验中6种药物中,氟甲喹、恶喹酸属于第二代QNs,与其余4种(第四代QNs)结构差异较大,荧光检测波长也不相同,因而这6种QNs不能采用荧光检测器同时测定,紫外检测器可以同时测定这6种QNs,但检测灵敏度较荧光检测器低,且受基质干扰大,对净化要求很高。故本实验采用两种不同的色谱分离条件进行检测。
氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、同时检测条件:
色谱柱:KROMASI10DS(250MM*4.6MM,5微M)
流动相:0.01mol/L四丁基溴化胺(PH3.0):乙腈=(94:6V/V)
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
检测波长:激发波长280MM,发射波长480MM
进样量:5微升
恶喹酸、氟甲喹同时检测条件
色谱柱:KROMASI10DS(150MM*4.6MM,5微M)
流动相:0.02mol/L磷酸溶液-乙腈-四氢呋喃(69+16+15)
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
检测波长:激发波长325MM,发射波长369MM
进样量:10微升
mifeng7530
第8楼2008/09/27
高效液相色谱同时测定鸡蛋中4种氟喹诺酮类药物残留
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱同时测定鸡蛋中4种氟喹诺酮类药物残留.pdf[/url]
