sampan
第1楼2008/09/22
楼主提的问题很好,也涉及到很多方面。 简单的说关键看引起浊度的性质,和测量COD,氨氮,总磷选用的原理。说的详细点:
在线COD通用的方法有两大类:1.化学氧化后进行比色测定,方法包括:重铬酸钾氧化(铬法)和高锰酸钾氧化(锰法)2.紫外光谱扫描法 即根据物质的紫外光谱吸收测量。 那么比色法受浊度影响大,而光谱法受影响小。
又如氨氮常用的也有两种方法:1.氨气逐出比色法,2.氨气敏电极法
电极法受浊度影响大,,而氨气敏电极法因为是产生的氨气透过膜进入电极反应系统转化成氨氮浓度,故几乎不受影响。
所以我建议楼主选用的过滤装置能够把大的杂物,颗粒物过滤掉,然后选用受浊度干扰小的测试方法,可以比较好的解决问题。
