原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/24
原子吸收法测试样品溶液时,需要先测试标准溶液,绘制标准曲线,然后测试样品溶液至于标准溶液上机没有吸光度,有可能是波长没有定位
其实
第2楼2019/09/25
在测试的时候标准曲线测试成功了,但是在测到六价铬水质标准样品的时候是没有值的,但是水质总铬的标准样品能做出来。
第3楼2019/09/25
首先,用六价铬配制标准曲线是没有问题的你使用的六价铬水质标准样品上机测试溶液是浓度是多少?有没有可能是溶液浓度过低了,测不出来
重金属
第4楼2019/09/25
楼主,请问一下你们的固废结果中水分是如何扣除的?这个公式感觉和土壤的不一样啊
第5楼2019/09/25
标准溶液浓度在36.5±1.7mg/L,稀释20倍后去测没有值,直接测源液也没有值
第6楼2019/09/25
换算过来的浓度也有1.8mg/L呢我以前用重铬酸钾配制过标准液,上原子吸收火焰法是没有问题的,测试很正常原子吸收是不受价态影响的
Insm_cdb723bb
第7楼2019/09/27
请问一下,火焰原子吸收测定铬的时候燃烧器高度选择好了没?
第8楼2019/09/27
这个测试项目我也做过啊,只要调节好燃烧器高度就能测定啊
第9楼2019/09/27
调节了,但是效果没有明显变化。
第10楼2019/09/27
