dickwang2008
第1楼2008/09/23
是不是他的灵敏度比较高?那样的话你就把样品稀释一下,看看是否成线性就可以。
happy王子矜
第2楼2008/09/23
20A的灵敏度高一些,所以10A不平头的20A会平头。降低样品的浓度即可,或者调整灵敏度。
huaibeijiayuan
第3楼2008/09/23
仪器我没有使用过,但出现平头峰1、样品浓度过大。2、检测器的衰减、灵敏度设定。
dereky
第4楼2008/09/23
型号不同,检测灵敏度也不同,应该降低样品浓度!
635868785
第5楼2008/09/23
我看了,但不是很清楚怎样调,检测器显示0.0010AUFS,是不是太小了,还有另外一个是AUX RANGE是2(它的范围是1-6)我怎么调,谢谢各们大哥了
第6楼2008/09/23
乙醚
第7楼2008/09/23
如果是紫外检测器新仪器的光路系统新,能量值要高,所以灵敏度高,自然造成出平头峰。你可以减少进样量,线性允许的情况下减少样品浓度;如果是外标分析,还可以改变波长。
第8楼2008/09/23
调整到0.03就差不多了,具体调法你看检测器的说明书,上面有的,多少页忘记了,我现在没有面对20A的仪器,也没有说明书,要自己找了。10A默认就是0.03
羽香
第9楼2008/09/23
首先选择合适的进样浓度,使之在仪器检测限范围内。再次,调整仪器灵敏度。
wuming1982
第10楼2008/09/23
稀释一下样品试试!
