乳制品检测
咸菜妞
第1楼2008/09/23
以后会出现什么谁也不知道....哪有办法做到滴水不漏的,只能说是防不胜防
阳线
第2楼2008/09/23
一个标准不可能包罗万象。GB/T 21704-2008《乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定》已于2008-07-01实施。下载:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080916/1486604/
roots
第3楼2008/09/23
一切~在进行中!~~三年后——定有个奇迹!~期待着吧!
pnp1008
第4楼2008/09/23
还是担心道高一尺,魔高一丈。
zql076
第5楼2008/09/23
支持楼主,支持贪官污吏下课
wangml_1314
第6楼2008/09/23
只要厂家想掺假,总能找到相应的东西,钻标准的空子。不用水果就能制出果冻、不加蛇胆也能制出“合格”的蛇胆川贝液......这样的例子还少吗?
hrflorence
第7楼2008/09/23
直接测氨基酸不就行了!
lkjczxhys
第8楼2008/09/23
标准是治标的,治本还需要国民整体素质的提高!
中华潮
第9楼2008/09/23
凡是食品都要根据市场上发现的问题,修订检测标准才好
lmgss
第10楼2008/09/23
同意楼主的意见。现行的国家标准有很多长时间不修改,有的修改了,但是只更改编号,实际内容没有多大变化。这是国家对标准的严重缺失。对人民的极大不负责任。
