气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/09/25
会不会是进样的浓度低了,全扫描要浓度高一些才行.
xingyun007
第2楼2008/09/25
做什么物质,要有一定的浓度,一般ppm就可以.看看汽化室怎么样啊,是否存在吸附,衬管怎么样啊?
fanyegeng
第3楼2008/09/25
做二甲苯麝香,进的是一个PPM的浓度
第4楼2008/09/25
你有那种物质的特征碎片么,你用选择离子扫描看看出不出如果不错,可能是gc系统的问题我没做过这个东西,估计1ppm应该可以
第5楼2008/09/25
我现在是做全扫描,建立仪器条件,而后做SIM扫描。
東成西就
第6楼2008/09/25
如果你要建立仪器条件,最好用个高浓度的,比如用3-5个PPM的,这样离子碎片峰会出的更好,保留时间会更好看,杂质峰的影响会少点。不过我认为1ppm的浓度用scan方也能出来峰。要看你设定的条件参数是否正确
第7楼2008/09/25
出来了,不知道怎么回事,谢谢大家。
飞
第8楼2008/09/26
是不是仪器状况老化一下柱子再试一试
maxhuang
第9楼2008/09/26
建议你先搞个10ppm的进去scan一下。另,有CAS号的话可以通过谱库检索得到标准谱图
