原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/16
压块没有压紧,载气从泵管里面跑出来了!
第2楼2005/04/18
有两个,你说的是哪个?
第3楼2005/04/18
谢谢你的帮助我们现在的仪器中载流与还原剂的液体柱中都有气泡,我现在苦于没有办法解决谢谢
第4楼2005/04/18
AFS930 同其他型号有什么不同吗
第5楼2005/04/18
AFS-930是北京吉天的仪器,应该算是比较新的了,虽然目前已经有了更新的9130,但是由于仪器是我们研究院新买,所以在使用上还不是很熟练,希望大家能帮忙我说的气泡是在进样泵的液体柱中,不知道使用北京吉天公司系列仪器的朋友们是如何解决的?谢谢
第6楼2005/04/18
硼氢化钾溶液遇到酸液会产生氢气
第8楼2005/04/19
我用的也是930的,偶尔也会碰到,但都是我失误引起的,你的应该是漏气缘故,实在不行就叫工程师吧
第9楼2005/04/19
硼氢化钾和盐酸反应生成氢气,同时也形成了被测元素的氢化物,所以在管路中是有气泡的,如果没有的话反而不正常了!
第10楼2005/04/19
检查一下连接管有没有松动,肯定是里边进了空气,一般刚开始的时侯都会有点气泡(管路里的空气没排尽),进溶液连做几次空白就能把气泡赶掉
第11楼2005/04/19
泵管没有压紧
