原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/05/04
这么高的浓度没测过,浓度太高,管路记忆效应大。
qpzsu
第2楼2009/05/04
浓度不要太高,一般最大1ug/L就够了,另外,汞的信号重复性还可,但再先性不太好
hiei
第3楼2009/05/04
同意,建议曲线浓度范围0.1-1ug/L。
crane
第4楼2009/05/04
一个是溶液浓度太高,另一个是要把负高压和灯电流降下来,把10PPB的溶液做到灵敏度1000左右就应该没有问题了
第5楼2009/05/04
把10PPB的溶液做到1000左右,灵敏度就太低了,还有法测吗
苏豆
第6楼2009/05/04
记忆效应导致的吧,最好进一次样洗一次。
chemistryren
第7楼2009/05/04
楼主说的情况是两次开机做的结果还是一次测定时的情况??
wenwen1017
第8楼2009/05/07
哦 都是一次开机的结果 两次开机的结果相差部大 还好了 每次跑完一个参数值都需要要跑好长时间的载流 才能把标准空白跑稳定了 也许就是大家所说的记忆效应太大了吧
