分子荧光光谱
第1楼2005/04/16
狭缝宽度影响的是光的单色性和光的强度
第2楼2005/12/01
有的!只是不大
第3楼2005/12/26
应该不会。
第4楼2006/01/05
先谢过了!再看看!
第5楼2006/01/08
应该不会有,但是有些标准上对同一物质可以选择不同的发射光谱进行测定
第6楼2006/01/16
由于目前的光栅分辨率已相当高,狭缝宽度远大于我们所选的分析线的波长,故个人认为,狭缝宽度主要影响其荧光光强.有何不对还望指正!Thanx!
第7楼2006/01/17
补充: 狭缝越窄,分辨率越高,但灵敏度会随之下降,信噪比降低.狭缝越宽,分辨率越低,但灵敏度会随之上升,信噪比提高,同时狭缝进入杂散光的机率也会增大.望仁兄go on!
