原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/16
这个问题我用的海光的仪器也碰到过,我一般是适当延长仪器的预热时间,我觉得至少要预热30分钟以上,另外我觉得光路的调节好坏也是有很大的影响的!
第2楼2005/04/18
预热可以长一点,光路也可以调节一下,还有稳定的电压,再不行,明天再做。有时候仪器会发点小脾气的
第3楼2005/04/18
你的空白判别值设定的是多少?
第4楼2005/04/18
仪器默认为4 ,我修改成5,但是仍然不能平衡啊最近又出现了空白溢出的现象,很让人苦恼啊
第5楼2005/04/19
基线平整么?是否有污染?
第6楼2005/04/19
我也是认为我们所使用的硝酸有问题,我们采用不了同的生产厂家,但是效果不是很好,不知道大家用的硝酸或者盐酸都是哪个生产厂家的谢谢
第7楼2005/04/22
如果还存在问题,请至电吉天售后:010-64377759-252
第8楼2005/04/26
我觉得适当的修改判别值是可以作到的但是具体到多少,应该根据 不同的样品来分别对待,时间长了有经验了就好多了我还是新手,还要继续努力,也希望大家能多多帮助谢谢!
第9楼2005/04/26
修改判别值给我的感觉就好象是治标不治本,当然适当的把判别值调大一点在实际工作中确实需要,比如做汞和铅之类的,它们的响应值比较大,我们也就应该把它的判别值改大一点,我一般在日常工作中用的一般就是砷为2而汞为5。如果我们把判别值改的过大的话我想标准曲线可能就没那么能顺利的做好了吧!呵呵,仅供参考!!!
