小不董 2007/08/17
[quote]原文由 [B]tanghuizhi01[/B] 发表: [color=#DC143C]3) 斜率检验: 即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完全相同的分析条件下,仅由于操作中的随机误差导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异。例如,一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值小于5%,而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法则要求其相对差值小于10%等等。[/color] 以上摘自“水和废水监测分析方法(第四版)” 想请问一下,在校准曲线斜率检验中所说的相对差值是相对偏差还是相对误差?或者是别的?[/quote] 在校准曲线斜率检验中所说的相对差值是相对偏差。 相对误差 为了进一步说明测量结果的准确度,还要引入相对误差的概念,通常定义绝对误差与平均值之比为相对误差。即[img]http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_56902.gif[/img] 或用百分误差表示为 [img]http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_56903.gif[/img] 百分误差也称为相对误差。相对误差越小准确度越高。 讲解相对偏差就要引入决对偏差的概念。 1)绝对偏差:是测定值与标准值之差,用g(mL)表示。 2)相对偏差:是绝对偏差与标准值之比,用%表示。 比如: 绝对偏差=标签明示值-测定值 相对偏差=[(标签明示值-测定值)/标签明示值]×100%
做牛做马 2007/08/20
我认为是相对标准偏差,相关的内容见附件 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=61331]实验误差与数据处理[/url]
miaoyuchai 2007/08/20
t检验也不是很难,有一套专门的方法。我记得在NCCLS出的EP文件中,有提到。其实就是利用一个公式算出t值,在和一个t-检验表进行对比就行
liner501 2007/08/21
有用呀!收获
立静致远 2007/08/21
[quote]原文由 [B]zzg2002[/B] 发表: 那么提到的t检验怎么做?[/quote] t检验有单样本t检验,配对t检验和两样本t检验。 单样本t检验:是用样本均数代表的未知总体均数和已知总体均数进行比较,来观察此组样本与总体的差异性。 配对t检验:是采用配对设计方法观察以下几种情形,1,两个同质受试对象分别接受两种不同的处理;2,同一受试对象接受两种不同的处理;3,同一受试对象处理前后。
小不董
第1楼2007/08/17
相对误差
或用百分误差表示为
讲解相对偏差就要引入决对偏差的概念。
比如:
绝对偏差=标签明示值-测定值
