〓猪哥哥〓
第1楼2008/10/04
应该是还有物质留着柱子里面,没有洗脱出来。建议再用原来的条件重新洗。直到基线平稳没有峰出现。
huaibeijiayuan
第2楼2008/10/04
如果保留时间在2'左右一般来说是死时间,是很正常的。如果保留时间比较迟,就可能是色谱柱中的残留
Easy-Boy
第3楼2008/10/04
同意该观点。
It is me!
第4楼2008/10/04
我觉得是某个地方存在污染。。。要么柱子,要么进样针。。
活到九十 学到一百
第5楼2008/10/04
有可能是进样针或进样器被污染造成的。
雾非雾
第6楼2008/10/04
应该不是上次进样的物质没洗出来.
猫
第7楼2008/10/04
我遇见过一次,是柱子坏掉了。
suntral
第8楼2008/10/04
有時在前面1~2分鐘會有solvent peak,不知是不是??
nnsss
第9楼2008/10/04
进样口残留的概率较高
有水有渝
第10楼2008/10/04
峰在什么位置,如果在与主峰相同的位置,那可能是进样器污染,如果在两分钟内,一个是死时间,一个是进空针的压力变化引起的基线波动。
