气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/04/21
提供详细的仪器型号,软件的版本。各家的仪器设备有些差异,通用的做法可以通过电子表格(Excel)手动拟合。
langyabeilei
第2楼2020/04/21
仪器、标准品准备、内标或者外标法做出数据、按照标准要求拟制相应的标准曲线。
Insm_74971cbf
第3楼2020/04/21
感谢!
第4楼2020/04/21
第5楼2020/04/21
我这台是普析G5
砂锅粥
第6楼2020/04/21
道理都是一样的,都是配置合适的校准曲线,编辑好方法,依次进样,软件自动生成曲线,但实际的操作不同厂家的软件会有差异。建议跟厂家客服或者工程师索要操作手册,照着手册操作即可。
第7楼2020/04/21
zyl3367898
第8楼2020/04/21
软件不同,绘制标准曲线的操作也不同,我们用瓦里安气相与安捷伦气相,操作不一样的。
wazcq
第9楼2020/04/22
点校正,打开标样图 添加所有峰,再编辑。添加水平 打开另一标样图 添加存在峰
PAEs
第10楼2020/04/23
1.标准溶液浓度的选择:在制备标准曲线时,标准溶液浓度选择一般应该要包括待测样品的最低与最高值,一般是配置5到6个浓度梯度。浓度梯度差距最好是成倍增加或等级增加,并应与待测样品同样条件下测定。2.标准溶液的测定3.标准曲线的绘制
