透射电镜(TEM)
tianqing
第1楼2008/10/06
仪器型号是FISCHIONE INSTRUMENT MODEL 1010
jzliu323
第2楼2008/10/07
一般离子减薄的气压在1.8MPa,你把气压开大一点看看有什么反应?真空值变化是正常的,一般没开离子枪气阀之前真空值低于10-4即可,所以说你的真空是正常的。
第3楼2008/10/07
xuaiqun
第4楼2008/10/07
我推测是气缸的气漏进样品室。我用的是Gatan 600型。听说与你的机器原理差不多。样品杆上的密封圈换一个试试。
ywngs
第5楼2008/10/10
楼上说的问题经常出现还是偶尔现象?如果是偶尔现象就没什么问题.就提提供的真空度参数是正常的,刚开机要下降,减薄几分钟后就稳定了.
