【求助】关于流速,还有流动相比例
  • 做完试验后,原来(做样,冲洗)流速是1ml/min,能否直关泵,也就是流速降为0.
    更改流动相比例,如果只是甲醇、水,是否需要慢慢变,能否根据需要直接改个比例,直接切换
    谢谢大家
  • lvshidi
    第1楼2008/10/06
    最好不要直接把流速降到零,要慢慢降低,等到泵压稳定后,再调慢流速。开泵时,也要一点点升高流速,最好0.1mL/min往上加,防止直接升到需要的流速,泵压太大而损伤泵。
    至于流动相的比例,也要慢慢调节,等到泵压稳定后,再加大水的比例。如果泵压过高,就要降低泵的流速了。
  • lgc_fl
    第2楼2008/10/06
    岛津LC-10A的说明书上就是这么要求的!!!
  • lyzsan
    第3楼2008/10/06
    对,但实际操作中流速控制可以做到,但配比一般都是直接调好
  • 阿图
    第4楼2008/10/06
    呃,都是直接就调的。倒是经常会听到泵的惨叫声,下回要注意下。。。。
  • 334655423
    第5楼2008/10/07
    流速要慢慢降下来,流动相比例对样品出锋时间都有影响
  • 可爱宝贝
    第6楼2008/10/07
    流速要求是缓升缓降,流速如果变化过快的话,宝石杆容易拉断
  • stephanie1984
    第8楼2008/10/07
    应该没有什么大问题吧,泵不会那么娇嫩的。安捷伦那些老外怕惹麻烦所以才写得那么详细。换流动相比例的时候可以直接换,但最好多冲一段时间再用,待流动相完全被置换,基线跑稳之后
  • guohuaizu
    第9楼2008/10/09
    我用的是戴安的,有时就直接改了,但有时间的话,觉得出于对仪器的爱护,还是慢升慢降的好
  • surfenliang
    第10楼2008/10/10
    对仪器影响很少的,只是对柱子的伤害就比较严重咯!
    做完样品后,最好就用测样的流动相冲1小时左右,再转洗柱的流动相。
