JOE HUI
第1楼2022/01/09
按照楼主提供信息显示界面有致命错误,按CE键,关掉电源再重启,没有其它具体报错信息吗?
valorb
第2楼2022/01/09
制冷风扇不工作了,拆开检查下
Insm_58a8d28e
第3楼2022/01/10
开机自检完成后,就跳出这个界面。。在没有其他信息。。
第4楼2022/01/10
后面有好几风扇,,那个是制冷风扇,,谢谢
dadgoh
第5楼2022/01/10
目视检查一下,看哪个单元的风扇不转或转速低。一般都是尘土太多所致,可先清洁一下试试。
第6楼2022/01/10
好的,非常感谢,我试试。
安平
第7楼2022/01/10
硬件故障。 冷却风扇转动异常,建议报修一下,不建议自行解决。
第8楼2022/01/11
看了一下 没有看出啥情况,,看样子自己搞不定,,是要报修了,谢谢
hxx1956
第9楼2022/01/17
如果有一定维修能力,可以上淘宝买,10多元一个,能省下不少钱。
第10楼2022/01/18
是的,有的自己可以搞定。
