家有宝贝儿 2008/10/08
也来一个: 原始实验记录格式 课题名称 [实验名称]首次试验必须注明名称 [实验时间]年月日先写开始时间,后补结束时间 [实验设计]试验研究必须写实验设计 [供 试 品]描写供试品如名称、批号、生产日期、某部门提供。 [实验材料] 包括仪器、设备(名称、型号、厂家、精度等); 试剂(名称、厂家、规格、批号、等级、含量等); 自配试剂应说明配制方法、时间、配制、保存。 [实验方法] 药典方法(名、版、页等)。 文献方法(文献名,卷、期、页、文题、作者、简要说明方法、附方法复印件)。 创新方法(详细记录原理、步骤、条件、结果判断、计算等)。 [实验及结果] 1、记录实验的步骤、参数、情况。每项具体项目记录的各项参数。 2、记录试验结果:定量指标的数据,定性指樯实验变化描述。附图、表、照片等。 3、短时间不能完成的试验,在连续数天或更长的操作时,要标准出当天日期,如果当天的参数、方法有改变,必需定明白。 4、最后的结果,尽量使用图,表来表示,并加文字说明。 [结果分析] 1、根据试验结果作一个明确的结论(或小结),附图、表、照片及说明。 2、对试验结果不能下结论时,应进行可能性讨论。并提出你的倾向性看法。 3、可与他人的方法、原理对比,进行优缺点讨论。 4、提出改进意见(原理、方法、参数、仪器)。
迷失的精灵 2008/10/07
因数据记录在表格上面,无法扫描,所以只好将空白表格及其文件给大家参考: [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111386]实验数据处理及其对应记录表[/url] 我认为,在实验数据记录过程中存在的几个坏习惯需要杜绝: 1、未能及时记录实验数据 所谓好记性不如烂笔头。有时就一个很简单的实验数据,想着过一会再写进实验记录本是一件轻而易举的事情。然而,这样做往往会出现遗忘或记错的后果。失误可能导致实验结果与实际完全背离,让我们与成功失诸交臂。求学的年代,导师会突然到实验室抽查,看看有没有把实验数据及时记录下来。工作后,环境宽松了,没能严格要求自己,在经过了数次教训之后,终于明白导师的严格要求,是对一名科研人员最基本的要求。 2、把实验数据记录在纸片上 人都有惰性,有时做实验时会随手把实验记录记在一小帖士,并严严实实地装起来,打算之后再写进实验记录本。你千万别以为这样做会万无一失。我就曾因此而吃过不少苦头。要么是这些记录有实验数据的帖士会人间蒸发了,要么是记不起那是什么实验的记录。现在,人精明起来了,实验记录本是随身带,人走到哪里就带到哪里,把观察到的现象和数据如实一一记录下来。 3、未能及时整理实验记录 虽然这个不好的习惯没有1、2严重,但如果对未能对实验记录及时整理,就很难及时发现实验中的细节和规律。养成实验完成后及时整理数据,会有意想不到的收获。小实验完成小整理,大实验完成大总结。 4、不注意记录日期和时间细节 记录实验数据时别忘了把当时的时间也在旁边标注出来。只要形成习惯了,你一定不会觉得麻烦。 5、不爱戴手表 手机普及了,可以看时间。然而我个人认为,对于一名研究人员,不戴手表是个坏习惯。做实验的时候如果老是掏手机看,是多么不方便,而且手机容易受到实验药品的污染,也不卫生。养成戴手表的好习惯,将让你查看时间更便利、更及时。 6、用铅笔记录数据 不在非得用铅笔记录数据不可的情况下,不要用铅笔记录数据。用圆珠笔的习惯也不好(特别是从事化学领域的科研人员)。最后的还是用钢笔、签字笔。(就是用毛笔也比用铅笔和圆珠笔强。)
活到九十 学到一百 2008/10/08
[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111568]食品中苯甲酸、山梨酸含量测定原始记录[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111569]食品中砷测定原始记录[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111570]食品中合成着色剂含量测定原始记录[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111571]细菌、大肠检测原始记录[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111572]食品中水分原始记录[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111573]标准溶液配制及标定记录[/url]
水晶 2008/10/08
煤中硫 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111444]煤中硫[/url] 色度 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111445]色度[/url]
开心有有 2008/10/08
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111514]检验记录[/url]
迷失的精灵
第6楼2008/10/07
实验数据处理及其对应记录表
1、未能及时记录实验数据
2、把实验数据记录在纸片上
3、未能及时整理实验记录
4、不注意记录日期和时间细节
5、不爱戴手表
6、用铅笔记录数据
happy水中月
第7楼2008/10/07
就是看这种空白的记录表格
家有宝贝儿
第10楼2008/10/08
也来一个:
原始实验记录格式
课题名称
[实验名称]首次试验必须注明名称
[实验设计]试验研究必须写实验设计
[实验材料]
[实验方法]
药典方法(名、版、页等)。
[实验及结果]
[结果分析]
