分析化学
從泚銷夨
第1楼2008/10/10
我们公司就是一直用纯净水做化验的。
面对面想你
第2楼2008/10/10
平时喝的纯净水和我们分析时常说的纯水是不同的,我之前买了三家公司的饮用纯净水,电导率都达不到超纯水要求,还相差好远。
夜市
第3楼2008/10/10
看你用作什么用途,检测验证下达到你所要进行实验的要求即可。
音
第4楼2008/10/10
我的经验就是,市面上的用于饮用的纯净水,都比我们自制的蒸馏水要纯。所以应该没问题。我们做试验长期使用桶装纯净水。
coolcat1716
第5楼2008/10/10
可以的,我们以前有段时间也是这样做的,就是有些浪费。
pingzhouk027
第6楼2008/10/10
我们实验室也是用喝的纯净水做实验,你主要是洗器皿、配试剂更没问题
wybwyb
第7楼2008/10/10
我不赞成用纯净水配标准溶液,洗洗容器无所谓,测一测电导率看.
aizhou
第8楼2008/10/10
pH、电导率都测过了,符合要求
hrflorence
第9楼2008/10/10
洗洗瓶子可以,如果用来配流动相或配试剂应该不行。
kywujiang
第10楼2008/10/10
可以 我们一直用纯净水做实验
