知足常乐!
第1楼2009/04/29
目标物和杂质峰完全分离杂质含量多少就不要考虑了吧
〓猪哥哥〓
第2楼2009/04/29
如果旁边有很小的峰干扰,但是分离度不满足,是否可以进行定量来计算?
有水有渝
第3楼2009/04/29
能不能通过积分方法去除这个小峰?
Easy-Boy
第4楼2009/04/29
一种情况是在前处理中尽量去除,如果不能,尽量分离,如果还不行,百分含量需小于RSD,才可以定量。具体没有官方标准。
山羊
第5楼2009/05/02
尽量分离,否则没法定量。
