气相色谱(GC)
zheng17
第1楼2008/10/14
你可以找厂家,电话在网上搜索一下就知道了
家有田
第2楼2008/10/14
不同仪器厂家色谱柱插入深度是有区别的,最好问一下厂家的工程师,不然会对你的分析有一定影响!
jac8041
第3楼2008/12/19
毛细管柱进样端就是要短一点,到衬管的下端就行了
hypow
第4楼2008/12/20
你要是联系不到厂家的话,你就可以自己拆开进样器,看看里面的情况,因为不同厂家的仪器也不一样,一般是插入进样口25mm左右,进入衬管里一点点。其实你应该拆下来看看,因为衬管时间长了要脏的,会对实验有影响,也需要清洗,这样你就知道里面的情况了。不过我建议你拆的过程中,如果你是新手,要注意拆下来的元件次顺,免得装不上,另外我建议你量一下原来毛细柱插入到里面的长度,否则可能给你的实验带来麻烦。
ahwyq
第5楼2008/12/20
只要不漏气,不影响出峰,不影响分析,就行
祥子
第6楼2008/12/20
楼主可以好好看看说明书。里面应该有安装方法。
xdj0925
第7楼2008/12/20
进样口端的长度是每个厂家都不一样的哈,你要根据仪器的操作说明来操作就行了哈
cat898
第8楼2008/12/31
安捷伦的是大概5mm,好像这个参数各个牌子都差不多
阿宝
第9楼2008/12/31
有没有尺规?类似于岛津用的那种,量一下就ok了
0531lyg638
第10楼2008/12/31
进样针插入气化室针尖离毛细管柱顶端10MM最佳!
