原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/11/17
可以自己制备,用超纯金属制备,但是没有溯源性。
chemistryren
第2楼2008/11/17
还是买标准物质中心的比较放心.
nhd
第3楼2008/11/18
可以做比对试验,以国家标准作为参比,看看其他标准是否能达到你的分析要求,如果可以的话就可以大量用其他标准,节省成本。
sgnj205
第4楼2008/11/18
可以自己配制出来的标液和国家标准物质中心的作对比,对结果影响不大的话,就可用.
鱼入大海
第5楼2008/11/19
标准液自己可以配置,只是这个标准液的准确度与你的操作是否规范有着较大的关系,正常情况建议到专门提供标准液的地方采购这样的试剂,对于这个标准液是否精确,可以用参比液来对照,参比液要到国家指定的部门获得。标准液的精度对实验分析结果的影响非常大,所以建议用规范的标准液来检测分析
第6楼2008/11/19
ronghui
第7楼2008/11/20
如果你需要过17025的话,就要买标准品,带证书的,有不确定度,要不你就要去做很多的实验,用数据来评估你的结果是有效的,而且还要CNAS老师可以认可,简单一些好,毕竟国标也不是很贵!
lilongfei14
第8楼2008/11/20
所有标准溶液有国家的标准证书就可以了,这样方便你查询问题出在什么地方。
