原子吸收光谱(AAS)
千层峰 2012/08/06
一般进高盐样品,也不会两个样品就会盐分过高。 还是换乙炔试试吧。
秋月芙蓉
第1楼2012/08/04
与具体测定的样品基质有关,不知道LZ做过什么样品
ldgfive
第2楼2012/08/04
有可能是盐分,平时注意清洗一下就可以了
fengmo4668
第3楼2012/08/04
我们的燃烧台上也经常出现。应该就是楼上说的洗出来的盐分。反正用纸一擦,或者湿毛巾一抹就不见了。常见做完实验后没有好好清洗雾化室和燃烧台的情况下。
46347228lck
第4楼2012/08/04
样品与以前没什么变化,就是测镀金液(稀释1000倍),盐分应该不大。
夕阳
第5楼2012/08/04
这是高盐样品的典型特征。
qq250083771
第6楼2012/08/04
5%稀硝酸洗洗 就好
fengxueyixiao
第7楼2012/08/04
楼主的图片中手指上好像有很多油类的物质一样,难道真是丙酮漏出来了?楼主测样时火焰有没有窜出一串串黄色的火焰?
arvid2007
第8楼2012/08/04
不是什么丙酮来,是盐分来的,楼主的样品可能是含盐类比较多
l-z-g
第9楼2012/08/04
是上次测样时残留的盐分,燃烧时火焰应该有缺口出现,将燃烧器取下用蒸馏水冲洗一下即可去除。
chiukang
第10楼2012/08/05
应该还是盐分,用蒸馏水冲洗或硝酸洗下试试
