【求助】希望大家帮我推荐一下用哪种ICP
  • 3324974wang
    2010/06/19
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们要采购ICP了,本打算用热电的一款全谱直读的ICP。今天上网看到有些人推荐瓦里安的仪器。现在有些迷茫了。请大家帮我考虑一下,我是适合用什么的牌子的仪器。
    1.我们从事的工作经常要进行定性工作,所以我选的方向最好是全谱直读型的仪器。(就是因为这点,我把PE的给pass掉了,他们没有真正的快速全谱直读)。
    2.最好检出限能低一些,我们要求的检出浓度往往是0.1ppm 。
    3.为了长期的使用仪器,仪器的性能要稳定,用它十几年不会出现问题的。(一般都说PE的仪器比较皮实,但由于第一条,我就不选了。就看其他的哪家生产的仪器相对稳定些)
    希望大家能说一下推荐的牌子,型号,还有说一下原因!谢谢了!
p2310c 2010/06/28
全譜直讀的機器,在下看起來就是速度快一點而已, 最主要還是要考慮你們實驗室樣品的種類吧。 複雜機體的樣品可以考慮用 Radial View,減少基質干擾, 但一般 Radial View 的檢出限較高,不一定符合需求。 Thermo 和 PE 有 Radial + Axial View 的複合式設計, Varian 只能選擇 Axial or Radial 這兩種。 再來是分辨率,ICP就是光譜干擾多, 好得分辨率可以幫你解決很多問題, 這就是掃描式的強項了, JY 2000-2 和 GBC 的Quntima 分辨率都不怎樣, JY 的 Ultima-2 分辨率真的不錯,但是...速度就。 結果還是不知道要買哪一台, 如果是我會選 PE 7000DV, 雖然不是全譜直讀,其實速度也不慢, 7300DV雖然是全譜直讀,但價格太高了, 再來就是他有Raidal + Axial View兩種可以選擇。 那這樣 Thermo 6300跟6500呢? 記得當初有做分辨率測試的時候慘不忍睹, 結果就被我拒絕了。
创业者 2010/07/14
目前的ICP主要走两条设计方向 欧洲线和美国线 美国线,也就是现在所宣传的全谱直读,主要是通过一块小光栅和一个三棱镜,进行二维分光,然后通过检测器的制冷来弥补光更多的损失所带来的信噪比问题。优点就是做元素越多速度越有优势。代表品牌是PE,热电,瓦里安和利曼 真要我选,信大品牌的,热电PE瓦里安,追求性能的我反而推荐利曼,当然,是利曼的高端。 欧洲线,也就是现在所所得扫描型,主要是通过一块几千刻线的全息光栅强行分光,然后直接进行一维分光检测。优点就是可以做到更好的分辨率,哪怕所谓的低配型号分辨率不好,也有不可替代的优势,因为这种设计的仪器分辨率无论哪个波段都是一样的,而不是全谱直读200NM处分辨率最好,左右区间延伸开来越来越差,而且这种光路设计的仪器,光路简单,光损失小,因此在同样检测器的情况下,所体现出的灵敏度会更高,检出限会更好,当然,以你现在的应用看,做不到那么低的应用。 全谱不一定做好,扫描不一定真的慢,这个只有真正接触了才会有实际的体会,而PE热电瓦里安这三家,没有什么可比性,公司实力差不多,仪器设计差不多,原理完全一样,区别只是细节。真的强行做对比,也无非就类似于本田丰田和尼桑,自己喜欢就好
千层峰 2010/06/21
热电6300 测铅的时候,收铁元素干扰太大,尤其是测金属中铅含量的时候,测其他元素就还好。。水循环机是比较安静,但我08年用的那台6300配的热电水循环机,竟然不够半年就电机轴心破裂。。。。 瓦里安的730es,还是不错的,是目前用过的ICP中感觉最好的。。当然,这只是我个人感觉
  • lilongfei14
    第1楼2010/06/19
    0.1ppm不管是热电的,还是瓦里安都能满足的。
  • lilongfei14
    第2楼2010/06/19
    还是推荐热电,至少热电的循环水泵比较好,声音很小的
  • shtlfxyq
    第3楼2010/06/19
    你好,我们公司的国产ICP单道扫描光谱仪各种技术指标也是跟国外的是一样的,而且售后服务比国外的要好,仪器的可靠性,故障率及对环境的要求也优于同类进口仪器.
    联系电话:13429266102
    Email:shtlwang@sina.com
    QQ:421096242
  • shtlfxyq
    第4楼2010/06/19
    可以问一下楼主是测什么材料中的哪些元素吗.
  • 3324974wang
    第5楼2010/06/19
    不好意思,我们不考虑国产的了,不过还是真想支持国产!
    shtlfxyq(shtlfxyq) 发表:你好,我们公司的国产ICP单道扫描光谱仪各种技术指标也是跟国外的是一样的,而且售后服务比国外的要好,仪器的可靠性,故障率及对环境的要求也优于同类进口仪器.
    联系电话:13429266102
    QQ:421096242
  • wjf318
    第6楼2010/06/19
    热电6300的,很直观的
  • chemistryren
    第7楼2010/06/20
    0.1PPM浓度很高了,一般的元素都能做了.
  • zhm0046
    第8楼2010/06/20
    我用过瓦里安和PE的ICP 自己感觉瓦里安的软件会更易操作和查找 至于循环水的噪声他也小很多
  • cheng19900605
    第9楼2010/06/21
    你可以咨询一下北京瀚时的ICP,可以打电话了解一下!
    电话:13466535911 吴先生!
  • 小鬼当家
    第10楼2010/06/21
    PE的不皮实,受环境影响大,出现波长飘逸,仪器配件易损耗
