【求助】石墨碳黑和硅胶的预处理?
农残检测
  • 吸附用的石墨碳黑和硅胶在用之前要怎么处理一下呢??
    谢谢各位!!
  • 我在故我思
    第1楼2008/10/21
    硅胶(silica gel)是硅酸钠溶液中加入盐酸而制得的溶胶沉淀物,经部分脱水而得无定形的多孔固体硅胶。硅胶柱层析在样品净化中使用很普遍,它能有效地去除糖等极性杂质,特别是它对N-甲基氨基甲酸酯农药不会象在弗罗里硅土或氧化铝中那样不稳定。通常也需活化处理去除残余水分,使用前再加入一定量的水分以调节其吸附性能。由于硅胶的吸附能力与其表面的硅羟基数目有关,一般在活化时温度不宜超过170℃,以100~110℃为宜。操作时,一般硅胶的量为 5~50 g,含水量在0~10%之间,初始用弱极性溶剂淋洗,如戊烷或已烷,洗脱弱极性化合物,然后逐渐增加溶剂的极性,洗脱极性较强的化合物。糖等强极性化合物一般用甲醇等强极性溶剂也难以洗脱下来,可以很方便地去除。——《农药残留分析》,岳永德
  • yanyiyang
    第2楼2008/10/21
    那石墨碳黑要不要预处理一下呢?
  • YIQIFENXI
    第3楼2008/10/21
    石墨化炭黑是商品柱的话就在使用前用溶剂清洗一下即可。
  • shmilylin7
    第4楼2009/04/10
    散装的石墨炭黑我们是用3mol/L的盐酸浸泡过夜,再用水洗至无氯离子, 120℃烘干。
