气相色谱(GC)
piscs
第1楼2008/10/21
峰高已经超过你工作站的上限了!
落霞满天あ云卷云舒
第2楼2008/10/21
呵呵,估计你的进样量太多了.减少进样量试试看吧
xkangjian
第3楼2008/10/21
样品浓度太高了,应对样品稀释后再分析。
greedybird
第4楼2008/10/21
平头峰不是想要的峰,旁边的才是想要的
第5楼2008/10/21
那管那么多干什么?能定量就可以了.其他的就不用考虑了.
fanyegeng
第6楼2008/10/22
说明你的柱过载了,柱子承载不了那么大的浓度。
dyq62897745
第7楼2008/10/22
你的进样量过大,减小进样量。如果是分流进样,就检查一下分流比,是否过小,或堵塞。
第8楼2008/10/22
进样量过大,减小进样量。如果还不行,就检查一下分流,可能分流比小了,或分流管堵塞。
第9楼2008/10/22
美所说的分流,我就是一针进样,等度洗脱
tianshuang0728
第10楼2008/10/22
可能是进样量大了,平头峰会使机器出现错误的积分的。你可以增大分流比。
