xdj0925
第1楼2008/10/23
对的,开机就以上述方法设置,很多事情欲速则不达的,这个也是同样如此,你所分析的物质的沸点都是不一样的,如果开机就升到300度,这样节约时间,但前面的沸点较低的物质可能会分离不好,也可能不会出峰.会被高沸点的物质完全遮盖掉.所以还是一步步来,条件也不是说一程不变的,要根据自已使用的仪器和自已所做的数据来调整吧!
活到九十 学到一百
第3楼2008/10/23
开机时你的柱温可设在初始温度40℃,预热,并将程序升温的条件设置好。当仪器稳定以后,就可进样分析。进样的同时,按star键启动程序升温。柱温就会按照你设定的程序变化,最终升到300℃。当程序结束后会自动降温至初始温度,当温度回到40℃并ready后,即可进行下一个样品的分析。
阿du
第7楼2008/10/23
实验室为什么没人教?新机器?
初时1应该是初始温度保持时间,升率1就是第一阶段的升温速率,单位就是摄氏度/分钟,终温1就是第一阶段升温到达的温度,终时1就是终温1的保持时间。如果只有一阶升温的话,到这里就可以结束了,程序时间完成后仪器会自动冷却回到初始温度。
如果是2阶升温(即1阶升温的终温保持一段时间后继续按后面的程序设定升温上去)或更多阶的话,就依次按升率2、终温2、终时2...这样的顺序编辑下去。
不知道你是什么仪器,应该就是这样子吧。
