气相色谱的斜率和什么有关?
  • xiqiuhui1399
    2013/08/03
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2010,做样之前要进行斜率测试,正常情况下,FPD和FID的斜率多少合格?斜率不合格是哪里出现故障需要维护?
  • 安平
    第1楼2013/08/03
    不同条件,不同检测器,是不一样的。
  • 安平
    第2楼2013/08/04
    FID需要看具体的分析条件,斜率可能在数百到2、3000左右。
    FPD会比较大,斜率会在数万或者更大。
  • 第3楼2013/08/04
    FID不超过1000,高了主要是污染问题
  • rftemptation
    第4楼2013/08/04
    我记得之前用的时候,斜率一千多一点是正常范围
  • 秋醉虞阳
    第5楼2013/08/04
    不同检测器条件是不同的,高了也可能是不稳定啊
  • chengjingbao
    第6楼2013/08/05
    好像真没注意有详细的文字介绍,我个人认为,这就是过去的所谓基线噪声检测。
    大小与检测器、工作站和信号放大器有关。
    纯属个人观点。
  • 阿宝
    第7楼2013/08/05
    岛津的2010 斜率测试 好像是1000左右吧 工程师说过 没问具体到多少需要维护
  • aune001
    第8楼2013/08/05
    这个和理论塔板数一样,没有什么固定的数值的,和检测器类型,色谱条件有关。比如FID,C-H数目多斜率就相对会大。
  • 安平
    第9楼2013/08/05
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121105/4345546/
    参考一下?
  • bingshu888
    第10楼2013/08/05
    岛津的工程师说:2000以下是正常。新机器可以达到500左右
