乳制品检测
chinasgq
第1楼2008/10/24
有道理要精确控制蛋白质或者氨基酸含量才是王道目前只是亡羊补牢
r54321
第2楼2008/10/24
现实就是这样
fengsifegnsi
第3楼2008/10/24
哎,如果不是这次三鹿中有人加的过量,那么老百姓还不是一样喝,问题还是也是很大的。估计没有那样迅速 可以解决的.
pingguwu
第4楼2008/10/24
如果这样,氨基酸分析仪生产厂家又发财了!
kywujiang
第5楼2008/10/25
只能亡羊补牢
2336870
第6楼2008/10/26
饲料都要做氨基酸呢,食品为什么不呢?
汾阳王
第7楼2008/10/26
他们除了收钱是先知先觉,还有哪些事情不给你来马后炮?
后知后觉
第8楼2008/10/26
楼主的看法确有独到之处!!
老万
第9楼2008/10/27
楼主看得很仔细啊是有必要直接检测蛋白质了
tomouse152535
第10楼2008/10/27
那样检测的话,那些ZF部门的灰色收入怎么来啊?不能一步到位,否则他们就要吃西北风了。。。
