乳制品检测
amugong
第1楼2008/12/24
蛋白沉淀不完全,会导致scx柱柱压升高,跟过滤没特别大的关系
hanqipgeneral
第2楼2008/12/25
你的柱压升到多少?柱压稳定吗?柱压高的原因有很多。首先排除有没有线接错,尤其是手动进样阀处。如果都没有问题可能与样品处理有关。有没有用预柱或者SPE柱,保护色谱柱。当然最好的方式是联系一些厂家的技术人员。安捷伦的技术还是相当可以的
快乐
第3楼2008/12/28
楼主一定是用国标来检测。用乙腈提取,理论上蛋白较高,会堵柱子,但不知为什么国标要这样,牺牲柱子来检测样品,请高人指点
---liwei
第4楼2008/12/28
流动相就是磷酸二氢铵和水,因为就进了几个样,而且一用水冲洗,压力上升特别快,偶认为是水的原因,是不是水中有离子在柱内沉积,安捷伦推荐用1M高氯酸钠冲洗,不知道这样会有效果吗?
