气相色谱(GC)
千江有水
第1楼2008/10/24
楼主说的基本为零的检测器是不是属于正常情况?你可以检查一下检测器是不是掉进东西了,导致绝缘不好。我也遇到过这情况,由于检测器的上冒内侧表皮脱落,掉到了喷嘴周围造成这种现象。你可以拆下来看看
乙醚
第2楼2008/10/24
是不是离子室积水啊,离子室积水会造成不绝缘,随着温度的升高会产生基线漂移,严重后会使信号无限大,从而无法分析。
gxh0601
第3楼2008/10/24
检测器在没点火的情况下信号值不应该是0吗??信号值不应该在点火之后才出现的吗??谢谢
第4楼2008/10/24
没点火也不一定是0,检测器的原理决定的。不绝缘就有信号,检查一下检测器吧
xiaogua522
第5楼2008/10/24
有机物在氢火焰的高温下,被电离成带电的离子,这些离子在电场作用下进行定向流动,被收集极收集成微弱的电流信号,经微电流放大器放大,由记录仪画出色谱峰。
第6楼2008/10/24
大家说的很受启发,在不点火的情况下只要有带电的离子进入电场中,进行定向流动,也会被收集极收集成微弱的电流,然后放大,出现信号值。
戈壁明珠
第7楼2008/10/24
电离检测器有收集极和极化极,在此二者之间加一电场,使正负离子和电子能定向运动。一般收集极收集到的电流很微弱,收集极收集到的微弱电流经过微电流放大器进一步放大后被记录。收集极的绝缘性要十分好。以免损失。对一个好的电离检测器而言,收集极的绝缘必须用耐高温的绝缘材料。检测器没有点火就产生信号,可能是收集极和极化极有短路,如存在积水,另一个检测器信号值为0是很正常的。
第8楼2008/10/25
那么出现信号,会有什么影响??对另一个检测器检测结果有影响吗??
冰城@布衣
第9楼2008/10/25
可能原因1:载气纯度低.2载气流量不断减少3:隔垫流失. 检查是一下是否使用了耐高温防流失隔垫.4.色谱柱: 尽可能选用交联柱并把色谱柱充份老化.充许情况下尽可能选用非极性固定相或薄膜液柱.5气路密封性差.6检测器的工作状态.7进样器和检测器.在程序变温分析前,最好把进样器和检测器清洗一次.8色谱分析方法.9走空白基线.以增加检测的灵敏度和定性定量的精度.
ygx
第10楼2008/10/26
赞同楼上的观点.不会是检测器积水,若是积水,信号会随着检测器温度的升高而降低的,不会上升的.
