气相色谱(GC)
fde234
第1楼2008/10/24
重启一下电脑要不重装一下N200,就可以解决
戈壁明珠
第2楼2008/10/25
是不是工作站内部程序冲突或者电脑有病毒,重装电脑系统,如果不行,可能要升级工作站。
star99
第3楼2008/10/25
这种情况多数是因为电脑操作系统的原因。有时把电脑关机后再重启,故障就会消除。如果还是不行,只能重装N2000软件和电脑的操作系统了。
zhaozhimin_nm
第4楼2008/10/25
电脑操作问题,重新启动就可以或者重新安装一下工作站
guozhongqiang
第5楼2008/10/25
据我的经验看,你的计算机装的不是是正版操作系统吧。建议重装XP的home版试一下。操作系统的BAG出问题了。
ygx
第6楼2008/10/26
我的N2000也出现过这个现象,也不知道是什么问题造成的,不过,重新启动一下电脑,问题就OK了.
美食城
第7楼2008/10/27
支持一下。
第8楼2008/10/27
计算机内存是否足够?
KEN
第9楼2008/10/27
重启电脑;如果还有同样故障,则重装操作系统。
csw115
第10楼2008/10/27
我也用过这个工作站,垃圾的很,一点都不智能
