【求助】为什么测Pb时用AAS比ICP准确?
ICP光谱
  • 我刚学用ICP,请各位高手指教。
    为什么在王水为介质时,测Pb用AAS比ICP好?
    我们公司,样品的溶剂是百分之四十的王水,但曲线是用百分是40%的硝酸做的.
    好象答案都不怎么样哦,还没其他的呀?有没有具体点的?
  • liu999999
    第1楼2008/10/27
    不是因为介质的原因,可能是样品中铅的含量太低了。相比较而言,石墨炉原子吸收的检出限更低些。
  • wuhanfeng
    第2楼2008/10/27
    可能是干扰吧
    基体消除
    qiushanhui 发表:我刚学用ICP,请各位高手指教。
  • williamshie
    第3楼2008/10/27
    ICP测我司漆状蒸干與否也有不同结果
  • shaweinan
    第4楼2008/10/28
      何以见得?
    qiushanhui 发表:  我刚学用ICP,请各位高手指教。
  • 木偶
    第5楼2008/10/28
    没听说有这样的说法。。。
    ICP不可能比AAS差,当然要看你的样品和仪器的性能。。
  • yanhu840309
    第6楼2008/10/28
    应该是你基体对ICP 的干扰
  • zhaoyoufeng-1
    第7楼2008/10/28
    [em0815
    相比较而言,原子吸收是更为经典的方法,检出限更低,而且操作起来不那么麻烦,要考虑很多的外界干扰。特别是介质对结果的影响。
  • 佐轮手枪
    第8楼2008/10/28
    AA操作起来要简便一点的,AA抗干绕能力要强一点的.ICP要考虑的酸度要匹配的问题.ICP在测铅的时候是否注意标准溶液是否也和样品溶液匹配呢?浓度是否一至呢?如果做到了以上两点再试试结果,同时也要考虑仪器的检测限的问题,如果在合适的浓度条件下,AA和ICP是不能分高下的,当然在低含量的时候,石磨炉的检测限更低一些,所以AA更好用点的
  • 面对面想你
    第9楼2008/10/29
    没有的事,我们用2%作介质,效果很好啊,标准曲线也正常,几个ppm都可以检测出来的。
