分析化学
lilongfei14
第1楼2008/10/30
有规定,你可以查一下601,高锰酸钾标准溶液要用棕色滴定管,
zdx0683
第2楼2008/10/31
有规定,高锰酸钾溶液 硝酸银溶液 硫代硫酸钠溶液等均用棕色滴定管
tangldy
第3楼2008/10/31
当然,热稳定性差的,建光分解的,要用棕色滴定管
dl437961364
第4楼2008/10/31
这些肯定是有规定的饿了,像你买的标液回来是白色瓶子装的还是棕色瓶子装的这些都有要求的了,所以你不知道的话可以看人家的瓶子也就知道哪个是要避光的了!
happyssb
第5楼2008/11/04
滴定管使用是有明确规定的,有酸式的还有碱式的.
zhudeqi
第6楼2008/11/04
非常正确
可爱宝贝
第7楼2008/11/05
这是有规定的GB/T601上有的,在配标准溶液时注意有点是直接说明放置棕色瓶子的,有的是在标定方法中说要放置暗处的,也要放置棕色瓶子中
hyx0394277
第8楼2008/11/06
是吗,这么多年了,怎么就没有见过棕色的滴定管呢,只听说酸式和碱式之分阿
戈壁明珠
第9楼2008/11/06
建议楼主参考化验员手册,里面有详细讲解。
yiyangxuewu
第10楼2008/11/12
酸对酸 碱对碱 有色见光棕色看两边
