分析化学
小鸟飞翔
第1楼2008/11/02
怎么看不懂稀释倍数?
lhj63
第2楼2008/11/02
稀释后的浓度要在9.80-11.20之间才行。
windeast
第3楼2008/11/02
未知样品的点应当包括在标准曲线的浓度范围之内。现在的情况是B样稀释之后 用于标准曲线定量的点已经位于标准曲线的下限之下,因此可能出现一定的偏差。B样可选择稀释适当倍数,使稀释后的溶液落在标准曲线上。
活到九十 学到一百
第4楼2008/11/02
B样品定容稀释到100ml之后其基体和标准样已经有了差别,所以有可能出现偏差。我觉得最好的方法是用标准加入法去做。
社区=冬季=
第5楼2008/11/02
标准加入法请详细说明下
chenliuhua26
第6楼2008/11/02
这样结果偏差会比较大 除了不在标准曲线的线性范围内引起偏差 你多一次的稀释可能也会引入操作偏差
老难人
第7楼2008/11/02
我觉得可行.
jennysing
第8楼2008/11/02
这样的处理是可行的。不过最好多做一个稀释倍数(比如稀释5倍),观察一下这两种稀释倍数得到的结果是否吻合。跟做标准加入法的关系不大。那是考查基体干扰的,跟其中的含量没有必然联系。
职业游民
第9楼2008/11/02
楼主,那个样本的量是多少啊?要不怎么算倍数?
第10楼2008/11/02
标准样的基质与样品本就不同,或者说标准并不存在基质一说。应该没有稀释样和标准基质不同的说法。共同探讨哈
