〓猪哥哥〓
第1楼2008/11/03
我用的是自动的。没有接检测器的话,样品运行程序就会显示红色,表示没有准备好,不能正常运行。如果是手动的话,你试试设好条件之后,旋转六通阀按钮。看看样品运行程序可以进行吗。如果可以的话,那就不用接检测器。
nnsss
第2楼2008/11/03
柱压是不是已经超出了压力上限
flyaway
第3楼2008/11/03
选择condition column
tanggangfeng
第4楼2008/11/03
是不是检测器没开阿。不接检测器,但检测器应该开,要不然自动运行时,它会认为没有准备好。
有水有渝
第5楼2008/11/03
只要柱子是连着检测器的,要污染的话,不管你检测器是开的还是关的都会污染,关检测器主要是为了降低灯能量的损耗,所以开关检测器,但关掉灯就行了。
smantha
第6楼2008/11/03
我是自动的,跟检测器断开,选择condition column真的行吗?因为我开始选择了这点,但是在running那里没有显示,而平时跑机的时候running都会有显示的,所以我以为是仪器没有按照我设定的梯度进行洗脱,如果是这样,我明天再去试一下。
