It is me!
第1楼2008/11/07
会不会是联机仪器模块确认问题?你首先联机了E,系统会默认E,于是就not ready了。在Instrument---configue 1200 里面把E删除,添加上D.
qijie
第2楼2008/11/07
你的3300的电源可以不关试试看!是工作站的默认设置
tianru的爸爸
第3楼2008/11/07
最好是在用完ELSD后,重新启动计算机,这样再用上面的程序,会更好些。
有水有渝
第4楼2008/11/07
不知道ELSD的检测器的信号线是怎么连接的,能不能把它先断开再开机试试看。
仪器管家
第5楼2008/11/08
3300跟1200是通过一个交换机连接的,电脑的IP是10.10.10.101,1200的是10.10.10.102,ELSD的是10.10.10.103.不管是拔掉网线还是关掉ELSD的电源工作站始终是等待,非要开了3300并且运行才能ready。我试过全部重启仪器,也把ELSD在工作站删除(驱动当然没删),但是还是不行。
zheng_ac
第6楼2009/07/19
有些时候ELSD的IP只比HPLC高一位是很麻烦的,你多设高几位试试吧。
第7楼2009/07/19
确实是要等到把机器设成Run的模式以后开启软件才能控制机器的。
xulinda2000
第8楼2009/07/19
LZ可以在配置编辑器里把common access 删除掉就可以了,打开配置编辑器,在配置菜单下选择仪器,打开仪器的对话框后把已选中的common access point删除掉就可以了,下次还要用ELSD的话再添加上就行了
flytiger603
第9楼2009/07/19
不用直接关ELSD,通过工作站操作就可以了通过工作站中“仪器”,“设置Grace ELSD”,在Silent Mode 前打勾,仪器就会默认为待机状态了;在 在线 状态下,删去LESD,调出DAD就可以了
第10楼2009/07/19
不用直接关ELSD,通过工作站操作就可以了,要是直接关,仪器会认为出错了。通过工作站中“仪器”,“设置Grace ELSD”,在Silent Mode 前打勾,仪器就会默认为待机状态了;在 在线 状态下,删去LESD,调出DAD就可以了
