hfang2005
第1楼2008/11/07
SPD—M10AVP是二极管阵列检测器吧! 它是通过SCSI cable直接与计算机相联,根本不经过SCL,这就是"控制器现在检测不到"的原因.SPD—M10AVP与SCL之间唯一的连接是"START RUN"信号线.
yaling
第2楼2008/11/21
再请教,SPD—M10AVP通过SCSI cable直接与计算机相联,我用的工作站是CLASS-VP是否已包含了这检测器的驱动程序,另外,我现在换了一台电脑,没有这一接口(三十针),是不是要用专用接口,或者用个转换器,用什么转换器,谢谢!
阿du
第3楼2008/11/21
以前这样链接可以检测到吗?
第4楼2008/11/22
工作站可以检测到,因为以前电脑有这接口,是否要把它拆下来,装到新的电脑上
迫不及待地解决温饱
第5楼2008/11/27
打电话给你们安装时候的工程师,或者打免费电话。
第6楼2008/11/27
CLASS-VP当然包含了这检测器的驱动程序.但是计算机需要装SCSI Interface Card 才行啊,也就是"五十针的专用接口".没有别的转换器可用.
xiaokai9557
第7楼2008/11/29
SPD-M10AVP和工作站的连接是通过SCSI卡和电脑直接连接,所以系统控制器里你看不到检测器.如果你换了电脑,先把以前电脑里的SCSI卡换到新的电脑里.然后再安装这个的驱动就可以了.
xiao2
第8楼2008/11/30
是三十还是五十?
