一个是用来表示气体样品的,一个是用来表示固体或液体样品的。我觉得SGS给你出报告时搞错单位了。
如果要说这二个单位相同,就错了。最多也只能说在SGS所检测的实际情况下,对于你的这个固体样品用二个单位所表示的分析结果在数值上相等。
如果是液体样品,以水为例,二个单位相差一百万倍。1立方米的水约有1000kg,1毫克=1000微克。
xiaohao 发表:我们委托SGS测试的TVOC,他们给出的结果用μg/m3表示的,但是我们客户给我们提供的标准是mg/kg,所以想知道两者怎么换算,万分感谢!着急中。。。
