数据处理
xydell
第1楼2008/11/07
考察仪器,可以用精密度,一般以相对标准偏差衡量。整个检测方法,除了仪器,还要考虑样品和方法。
jennysing
第2楼2008/11/07
你说的精度应该是是说精确度,最简单的就是给出一个可信区间,最好是能计算出不确定度。
恶狼
第3楼2008/11/08
我知道精度在真正的MSA中是等同于精密度.但是现在的实际工作中,很多不是做分析的同事说讲的精度就是分辨率.对了楼上的我指的是分辨率,当然能做不确定度最好,但是有些不好做,也比较复杂,而且有些都找不到关系式,建立不了数学模型.
