夜市 2008/11/10
消解植物样品硝酸+高氯酸(4:1)即可。
rainingvolvo 2008/11/08
[quote]原文由 [B]sail2003[/B] 发表: 请教各位:我们药材该硝化到什么样的程度才算完全呢?前几天做了硝化,用的是硝酸隔夜预硝化后用硝酸-硫酸混合酸处理,但我的处理液呈黄色且瓶底有少量结晶状物体,我想是纤维素没有完全消化,请问此种情况下该怎么处理呢?是不是需要更换消化液?[/quote] 硝化的目的是除去有机物质,我知道两种:1.湿法:用高压釜,105度硝化一夜,用硝酸做硝化液;2.干法:在电炉上加热样品,加少量浓硫酸,加热至完全碳化(没有烟产生),然后在马福炉600度烧至样品呈白色(也有加催化剂的)。对于你已经硝化的样品,加双氧水看看,有无大量气泡产生,如果没有应该硝化的差不多了(本人建议,不确定)。
做牛做马 2008/11/08
[quote]原文由 [B]sail2003[/B] 发表: 请教各位:我们药材该硝化到什么样的程度才算完全呢?前几天做了硝化,用的是硝酸隔夜预硝化后用硝酸-硫酸混合酸处理,但我的处理液呈黄色且瓶底有少量结晶状物体,我想是纤维素没有完全消化,请问此种情况下该怎么处理呢?是不是需要更换消化液?[/quote] 当然是澄清无渣子才算消解完全啊,我们用的酸是四比一的硝酸和高氯酸混合酸液浸泡过夜,然后再用电热板消解,尽量把高氯酸赶尽,
活到九十 学到一百 2008/11/08
消化完全应该是澄清透明,无色或略带黄色。 楼主可能还没有消化完全,再增加酸量重新消化。
vanejiao 2008/11/09
应该是没硝化完全的!或许也是你那个里面含有一些不能硝化的杂质之类的东西。这都有可能。
rainingvolvo
第1楼2008/11/08
