【转帖】液相常用柱子填料简介
  • 〓猪哥哥〓
    2008/11/10
  • Kromasil柱
    Kromasil是瑞典AKZO NOBEL公司生产的高性能硅胶基质液相色谱柱填料品牌。
    Kromasil是一种高纯度球形硅胶填料,金属杂质含量极低,减少了有些金属螯合物在硅胶基质上的络合作用。
    Kromasil硅胶的表面由独特的硅羟基基团组成,硅烷的覆盖率高,在较高的或较低的PH条件下不易水解和分解,可在PH=1.5~9.5条件下稳定使用。
    Kromasil 的含碳量高,表面极性小,分离效能高。通常在分析碱性样品时,与酸性硅羟基反应会产生不利的拖尾现象,而Kromasil化学纯度极高,它的表面由分布独特、相对中生的硅羟基基团组成,并使不需要的酸性硅羟基基团减少到最低,从而使之具有良好的峰对称性种较高的柱效。
    Hypersil BDS
    Hypersil BDS 类色谱填料是极好的反相柱填料,有很好的耐久性及重现性,应用范
    围极其广泛。Hypersil BDS 硅胶担体键合前经过专门的碱钝化处理,将残余硅羟基降至极
    限,这种改善的表面,使得键合后的硅胶具有很高的配位度,大大降低了硅羟基与分析物之
    间的相互作用,改善了色谱峰形,降低了色谱峰的拖尾程度,提高了峰的对称性。
    Hypersil BDS填料的特征:
    l 对碱性化合物有更好的峰型。
    l 更长的寿命。
    l 更好的稳定性。
    l 同碱性化合物一样,酸性和中性化合物也有非常优异的峰值--真正的通用柱填料。
    紧管常规填料色谱柱具有优异的选择性和较长的色谱柱寿命。且对于简单的两元流动相(如
    甲醇/水),当样品为酸性、中性和弱碱性化合物时均可获得较佳的峰不对称度。但当分析药
    物等样品中的强极性含氮的化合物时,样品峰型就极查,拖尾严重,并导致定量分析精度下
    降,时常会出现一些小峰埋没于前一拖尾峰的尾巴中,造成该现象的原因是固定相上尚有残
    余的硅羟基。尽管很多厂家对硅胶表面作了第二次反应,即所谓的“封尾”,以减小残余硅
    羟基的作用,但往往都不能完全消除残余的硅羟基的影响。Hypersil公司开发的将残余的硅
    羟基降至极限的Hypersil BDS(Base Deactived Silica,碱纯化硅胶)系列产品,并用现代衍生反应技术生产出特别适用于碱性化合物的真正均一反相填料。
    Hypersil 300A 填料是基于5um和10um,
    孔径为300A 的硅胶为基质的HPLC填料适合越来越多的生物大分子分离与分析的需要,现可提供C18 C8 C4 的填料
    *Hypersil 300A C18 适合亲水性强的分子量大于5000的小肽酶的水解片断及各种天然和合成小肽的分析
    *Hypersil 300A C4  适合疏水性的小肽及大分子的多肽分析
    *Hypersil 300A C8  选择性介于C18和C4之间适用于亲水性及弱疏水性的小肽和蛋白质酶的水解片断及各种天然和合成小肽的分析。
    Hypersil ODS填料
    Hypersil 填料是基于粒度为3um 、5um和10um, 孔径为120A的硅胶为基质的HPLC填料其生产过程的质量控制标准非常严格全世界数千个实验室使用Hypersil色谱柱已长达20多年很多应用实例可以从多种文献及著名杂志上查到。大量的试验测试已经证实Hypersil ODS2填料是替代Waters Spherisorb ODS2的最佳填料无论是在酸性还是碱性样品的分析上选择性与峰型几乎与其保持一致。
    LiChrosorb填料常规色谱分析柱
    产品介绍: LiChrosorb是德国MERCH公司出品的一种多孔无定型硅胶基质填料品牌,在过去的25年中非常成功地应用于液相色谱分离。
    产品特点:LiChrosorb RP-8和RP-18适合于碱性样品的色谱分析。
    技术参数:
    LiChrosorb填料参数
    Spherisorb 填料
    Waters公司出品的Spherisorb填料有3um、5um和10um, 孔径为80A 硅胶为基质的HPLC填料其高的分离性能已得到广大色谱用户的认可
    Spherisorb填料有C18 C8 CN C6H5和NH2等固定相C18有经封尾处理的ODS-2和未经封尾处理的ODS-1 两种ODS-2 的碳含量为11.5%ODS-1的碳含量为5.75%
    Spherisorb SAX强阴离子交换柱和SpherisorbSCX强阳离子交换柱分别适合于对小分子的酸性和碱性化合物的分析比
    通常的正相和反相色谱柱有更佳的分离性能
    BETASIL 填料
    ThermoHypersil-Keystone公司非常有特点的新型通用填料装填的色谱柱-BETASIL 为了达到原装柱的水平公司采用全新结构柱管装填以满足您更高分析要求的需要
    *高纯硅胶彻底减去活处理提供完美的峰型
    *高比表面积高覆盖键合相
    *真正的高效柱理论塔板数较高
    *较强的保留,反相色谱应用中适宜强极性化合物的分离
  • yuduoling
    第1楼2008/11/10
    学习了,多谢分享
  • richies
    第4楼2010/09/20
    老帖子了,现在的填料已经更新换代好几代了
    还有,楼上的2个帖子该删了,赤裸裸的广告啊
