气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2008/11/10
硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。衬管和玻璃棉上会有很多活性点,会对极性化合物的吸附,甚至可能会在高温下引起部分目标物分解,这样使检测到的目标物的量不准确,带来误差.衬管和玻璃棉硅烷化后可以降低对极性化合物的吸附.减少测量误差
happy水中月
第2楼2008/11/11
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。处理:1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
美食城
第3楼2008/11/11
就是用硅烷化试剂处理衬管和适应棉,是其钝化减少对试样组分的吸附,进而减小分析误差。
阿宝
第4楼2008/11/11
可以理解成 将活性点 钝化,用硅烷化处理来减少活性吸附点,减少峰拖尾。有些含有活泼氢的样品分析之前,也需要用n-甲基硅来衍生化,以改善峰型,提高分析的准确度。样品的硅烷化试剂价格比较昂贵
家有田
第5楼2008/11/11
硅烷化的主要作用应该是脱活吧,个人理解!
快乐的神枪手
第6楼2008/11/12
谢谢楼上各位专家的讲解,我看过后现在对它有了初步的认识!
headspaceman
第7楼2008/11/13
请问上面的几位专家,不锈钢管内壁是否也可以硅烷化?silconsteel这个单词的意思是不是就是把不锈钢内壁硅烷化呢?
