【讨论】分流比改变的影响
气相色谱(GC)
  • 各位好
    我目前用的是6890,
    分流比10:1,流速10.0ml/min,柱前压6.05psi
    现在我将分流比设定为5:1,
    请问,在注入1ul等量样品的情况下,理论上
    1,进入色谱柱的样品品量是否增加了一倍
    2,目标峰的响应值是否增加一倍
    3,溶剂峰是否会扩展
    4,应该不会影响保留时间
    以上都是我推测的(仪器维修去了)
    请指教,谢谢。
  • 阿du
    第1楼2008/11/11
    1、2、4差不多是这样的;
    溶剂峰会扩展一些,如果未超过限度,也没有什么大影响。
  • 家有田
    第2楼2008/11/12
    峰会适当展宽的,这个是提高检测限会遇到的做法!
  • 戈壁明珠
    第3楼2008/12/15
    呵呵,不是这样的,溶剂是否扩展和本身的性质还有色谱柱有关系。响应值要看是否有好的线性才能决定是否为简单的倍数关系。
    liushao 发表:各位好
    我目前用的是6890,
    现在我将分流比设定为5:1,
    1,进入色谱柱的样品品量是否增加了一倍
    2,目标峰的响应值是否增加一倍
    3,溶剂峰是否会扩展
    4,应该不会影响保留时间
    以上都是我推测的(仪器维修去了)
    请指教,谢谢。
  • yifan1117
    第4楼2008/12/23
    好象分流比影响不是很大,如果含量低,可以考虑大分流比.
