It is me!
第1楼2008/11/14
上述都是很强的溶剂,用反相柱时都会很强的保留。一般不用如此强的试剂。
雾非雾
第2楼2008/11/14
一般说是极性较强的溶剂对毛细管柱会有损害,所以很多前处理方法是都要有溶剂替换这一步.
Easy-Boy
第3楼2008/11/14
这些溶剂一部分是有毒的
〓猪哥哥〓
第4楼2008/11/14
这些溶剂一般都做提取分离用,溶解样品一般不用。对柱子有损害。
nnsss
第5楼2008/11/14
对样品检测有干扰
环城死水
第6楼2008/11/14
上述几种试剂的粘性比较大,对色谱柱影响较大,如果使用了,可能会花费更长的时间用来处理柱子了
d12130
第7楼2008/11/14
可以用的,不过样品溶液就不用了
xy200609
第8楼2008/11/14
这些溶剂水溶性很差,在低有机流动相中不易互溶,造成通路或柱子堵塞.
restra009
第9楼2008/11/18
是反相不能用吧.
sarge
第10楼2008/11/19
反相柱尽量少用,但逼不得已也要用的,我以前分析药品,有个药品就溶于氯仿,没办法“溶解稀释”专柱专用
