农残检测
zyl3367898
第1楼2014/06/07
要根据样品的浓度来选择,比如样品含量为0.1ug/mL,那么标曲的浓度为0.0、0.05、0.1、0.2、0.3。
秦琪雅
第2楼2014/06/07
看文献关于农残的标准曲线问题很是迷茫啊?各位大神帮帮忙。我现在做的添加水平是2ng/g,(混合农药标准品是10ng/ml)那我制作标准线我该怎么确定所需制作的标准曲线的浓度点啊?问老师说是得先确定检出限和定量限。这些不得是做完标准曲线才能计算的吗?现在彻底的迷茫了!求帮助
MMYG
第3楼2014/06/07
问老师说是得先确定检出限和定量限。这些不得是做完标准曲线才能计算的吗?可以这样做:1.依据文献方法大致确定定量限,再看看能不能做出来这个定量限2.依据文献方法的检出限(比如0.01),用3倍(即0.03)看看你的信噪比什么状况
第4楼2014/06/07
问老师说是得先确定检出限和定量限。这些不得是做完标准曲线才能计算的吗?也可以参照卫生标准(比如0.05),将这个值作为曲线的中值;依据灵敏度两边延伸
第5楼2014/06/07
现在做的添加水平是2ng/g是做农残么?用什么仪器??这个水平不好做哦!
wjl0220
第6楼2014/06/08
你的被测浓度要在你的线性范围之内,如果不在就要重新配置标物或者重新将样品稀释(或浓缩)到线性范围内。
第7楼2014/06/08
2ng/g含量太小了,楼主能做出来吗?检出限为0.01mg/kg吧。
wudoudou
第8楼2014/06/08
同意楼上,2个ppb太难测了吧
第9楼2014/06/08
你的添加水平是2ng/g,那你添加之后最后前处理完的进样小瓶中的浓度理论上应该是多少呢?你的标准曲线的点应该把这个浓度包含进去
