慵懒猫步 2008/11/15
等别人说没做好时, 代表着已经无可救药了, 因为在做一份工作时, 本来就应该想到的是 如何才能做到越过 上级的希望, 要不然如何有机会升迁呢? 因为你总有一天会老去, 再也没力气撞钟。 而且你老占着这么轻松的活, 那后来的人不就没机会了。
面对面想你 2008/11/14
老和尚也有不对的地方,很明显的,小和尚之前根本没人这么给他说过,说撞钟的本质是要什么什么。而作为高层领导的老和尚,一下来就把小和尚给调换了,否定了,这对小和尚本身而言,是很不公平的,而不自己反省一下,组织有没有好好的沟通过呢?
深海的海豚 2008/11/14
对于小和尚来说: 1. 小和尚被任命撞钟的时候,没有得到明确的“结果”定义——也就是不知道要把钟撞到什么程度(老和尚之后所说的“不仅洪亮,而且要圆润、浑厚、深沉、悠远”),没有目标的行动只能是想当然的行动,所以小和尚是按照自己的理解去完成了工作。 2. 小和尚接收到任务之后,没有及时对任命进行疑问,没有对撞钟的要求进行询问,盲目的做事。 对于老和尚来说: 1. 老和尚作为任务的分配者,首先没有在任命小和尚的时候提出要求,其次,没有在小和尚日常撞钟的过程中进行监督检查,没有纠偏,最后,在对结果不满意的时候也没有及时沟通解决,粗暴的认为小和尚没有达到自己的要求。 2. 老和尚提出的“钟声不仅要洪亮,而且要圆润、浑厚、深沉、悠远”很难考核和量化,个人感观不同,理解不同,可能对结果的评价也不会相同。 3. 老和尚没有对小和尚进行必要的培训,哪怕是感观的心灵上的领悟也需要进行不断的培养,以小和尚可以理解并能做到的方式教会其如何把钟撞得“圆润、浑厚、深沉、悠远” —————— 因此,作为日常工作中的我们,如果是扮演小和尚的角色,那么要对任务有清晰明确的了解,如果任务分配者没有说明,务必要问清楚,其次,在做任务的时候要能不断从平凡中发现问题,提出问题,是否可以把工作做的更好。如果扮演老和尚的角色,那么在分配任务和任命人员的时候,要明确任务和职责,落实在可以考核量化的条款上,并通过培训使其达到,而且要不断监督检查,及时发现问题纠正偏差,这样才能顺畅的开展工作。
chenyg_cyg 2008/11/15
1小和尚不知道明确的目标,仅仅是执行操作规程,混口饭吃 2小和尚没有认识到撞钟的重要意义,没有考虑将来通过撞钟的晋级 3根本上面可以说小和尚没有思想,属于行动指挥行动的人,不是思想指挥行动的人
小鸟飞翔 2008/11/14
[quote]原文由 [B]luer[/B] 发表: 小和尚撞钟 有一个小和尚担任撞钟一职,半年下来,觉得无聊之极,“做一天和尚撞一天钟”而已。有一天,主持宣布调他到后院劈柴挑水,原因是他不能胜任撞钟一职。小和尚很不服气地问:“我撞的钟难道不准时、不响亮?”老主持耐心地告诉他:“你撞的钟虽然很准时、也很响亮,但钟声空泛、疲软,没有感召力。钟声是要唤醒沉迷的众生,因此,撞出的钟声不仅要洪亮,而且要圆润、浑厚、深沉、悠远。” 故事说完了,谈谈感想。(奖励分只有下限)[/quote] 标准没有提前公布,虽然老主持说的有理,但是不让人信服。撞钟有什么要求应该一早提出--准时、响亮、圆润、浑厚、深沉……,让小和尚努力达到这个标准。 如果一开始教育小和尚时只是要求达到准时、响亮的标准,现在却又拿出圆润、浑厚的标准来验收,主持的培训、辅导工作没做好。
遨翔的岁月
第1楼2008/11/14
如40楼所写:
1.本故事中的主持犯了一个常识性管理错误,“做一天和尚撞一天钟”的结果,是由于主持没有提前公布工作标准造成的。如果小和尚进入寺院的当天就明白撞钟的标准和重要性,我想他也不会因怠工而被撤职。
2.工作标准是员工的行为指南和考核依据。缺乏工作标准,往往导致员工的努力方向与公司整体发展方向不统一,造成大量的人力和物力资源浪费。因为缺乏参照物,时间久了员工容易形成自满情绪,导致工作懈怠。制定工作标准尽量做到数字化,要与考核联系起来,注意可操作性。
3.既然我们有了工作标准就应该很好的去执行它,不要打折扣,不要等到领导认为你不能胜任工作才后悔!
4.所以公司、各部门、各岗位的培训都是很重要的,为了让员工知道该怎么做,就必须定好标准,作好培训!
领导------请重视制度和培训,这样才能培养员工,您才不需要这么忙。
员工------请遵守制度,这样才能胜任工作,你才不会因怠工而被撤职。
另如37楼所写:
但单纯这些是不够的,因为客户的要求不是一成不变的,时时都会有新的要求,如何去满足其内在更高的要求才是最重要的。
要记住:品质在于不断的提高。
小鸟飞翔
第3楼2008/11/14
