It is me!
第1楼2008/11/19
如果你仅仅是5:95的话可以配制好放在一个瓶子里.如果还有其他的比例或者梯度就放在两个瓶子里.做完后要是有缓冲液就需要用水冲洗系统.柱子是保存在乙腈里面的.
dickwang2008
第2楼2008/11/19
如果你使用的是多元泵,那么你就将各个流动相分别装入瓶中即可,可以设置程序来混合;如果是单元泵,那就需要你事先在一个瓶中按比例混合好。对于你的第二个问题,分析完毕后只需要冲洗柱子即可,不需要冲洗阀的。
雾非雾
第3楼2008/11/19
我们是用二元泵,这样就分开装,还可以实现梯度洗脱,分离效果好.如果是单元泵就只能混合好再用,也只能恒比洗脱了.流动相没有用缓冲盐的话可以不用水冲洗柱子,就用流动相冲洗柱子防止样品残留就行.
pb123123
第4楼2008/11/19
谢谢各位,已经收到,明白.
知足常乐!
第5楼2008/11/19
如果是单泵就装在一溶剂瓶中做完之后用水相较多的溶剂冲洗,后用乙腈或者甲醇保存
