ICP光谱
第1楼2005/05/07
90-110
第2楼2005/05/07
同意楼上!
第3楼2005/05/10
同意楼上两位,但有时也要看含量范围,微量的可以偏差大一些.
第4楼2005/05/10
恩,有的可以在80-120的
第5楼2005/05/20
恩,同意,偶的是85——110
第6楼2005/05/20
对于用一些成熟的方法测定稳定的元素,如很多分光光度法(如测铬),原子吸收法测水中稳定金属离子(如铅、铜等),加标回收一般在95-105%比较好,如果是气相色谱法测有机物,有些回收率能达到75-125%也是可以接受的,这要看是什么方法,什么元素,具体情况具体分析。
第7楼2005/05/21
偶们要求在95-105。很严格。
第8楼2005/05/21
我同意你们的说法,
第9楼2005/05/21
一般来是95%到105%
第10楼2006/04/15
85-120之间,95-105最好!
